本节介绍如何使用 OpenYurt 边缘运行时添加边缘节点。
您需要加入一个边缘集群并在集群中具有节点管理权限。有关更多信息,请参阅“边缘集群角色”和“边缘集群成员”。
准备工作
执行节点配置命令前,需要在边缘节点上安装必要的系统软件包。
  1. 安装依赖项。若边缘节点使用的是 Ubuntu 操作系统,执行以下命令为边缘节点安装依赖项:
    sudo apt-get update
    sudo apt install wireguard wireguard-tools socat conntrack -y
    若边缘节点使用其他操作系统,请将 apt 替换为操作系统对应的软件包管理工具。
  2. 安装 docker 20.10
    curl -fsSL https://get.docker.com -o install-docker.sh && sh install-docker.sh --version 20.10
  3. 修改 cgroupdriver
    cat > /etc/docker/daemon.json <<EOF
     "exec-opts": ["native.cgroupdriver=systemd"]
    EOF
  4. 重启 docker
    service docker restart
  5. 启用 IP 转发。
    cat <<EOF | sudo tee /etc/sysctl.d/k8s.conf
    net.ipv4.ip_forward                 = 1
    EOF
    sysctl --system
添加边缘节点
  1. 以具有节点管理权限的用户登录 KubeSphere 企业版 Web 控制台并进入您的边缘集群。
  2. 在左侧导航栏选择边缘节点 > 节点管理
  3. 在页面右侧点击添加
  4. 添加边缘节点对话框,设置边缘节点的参数。
    选择当前集群的容器运行时:DockerContainerd
    镜像仓库地址
    使用默认镜像地址时,无需输入。若要使用非默认的镜像地址,请参阅配置镜像地址
    边缘节点的名称。系统会自动为边缘节点生成名称,您也可以手动设置边缘节点的名称。
    添加默认污点
    是否为边缘节点添加污点以阻止容器组调度到边缘节点上。
  5. 点击验证生成边缘节点配置命令。
    • 若该边缘集群为物理集群,yurtadm join 为该物理集群的 IP 地址或者可以直接访问的域名。
      physical cluster add node
    • 若该边缘集群为虚拟集群,yurtadm join 为边缘集群名+部署集群时设置的域名(如:openyurt2.edgewize.io)。在边缘节点上需要修改 hosts 或者 DNS 使其能够解析到 host 集群的 IP 地址上。
      vcluster add node
      vi /etc/hosts
      <host-node-ip> openyurt2.edgewize.io
  6. 登录边缘节点并执行上一步生成的命令。
  7. 刷新 KubeSphere 企业版 Web 控制台的边缘节点页面。如果添加成功,边缘节点将显示在边缘节点列表。
配置镜像地址
使用 OpenYurt 添加节点时,若要使用非默认的镜像仓库地址,需将配置字典 yurt-static-set-yurt-hub 中的镜像地址改为变量,这时在添加边缘节点对话框中配置的镜像地址才能生效。
  1. 进入将使用 OpenYurt 添加节点的边缘集群页面。
  2. 在左侧导航栏选择配置 > 配置字典
  3. 搜索 yurt-static-set-yurt-hub,点击进入详情页面。
  4. 点击更多操作 > 编辑 YAML
  5. 修改 image 配置如下,点击确定
    change image
  6. 添加边缘节点对话框中输入实际的镜像地址,点击验证生成新的边缘节点配置命令。
    openyurt change image
重置边缘节点
重置节点将清除边缘节点上因执行节点配置命令而创建的资源。
./yurtadm reset -f
