编辑工作负载设置
本节介绍如何编辑已创建的工作负载的设置。
工作负载创建完成后,您可以编辑工作负载的更新策略、容器、存储和容器组调度规则。
您需要加入一个边缘集群并在集群中具有应用负载管理权限。有关更多信息,请参阅“边缘集群角色”和“边缘集群成员”。
以具有应用负载管理权限的用户登录 KubeSphere 企业版 Web 控制台并进入您的边缘集群。
在左侧导航栏选择边缘应用负载 > 工作负载。
在工作负载页面,点击一个工作负载的名称打开其详情页面。
在工作负载详情页面左上角选择更多操作 > 编辑设置。
在编辑设置对话框,分别设置工作负载的更新策略、容器、网络设置、存储、容器组调度规则、容器组优雅终止,然后点击确定。有关具体的参数设置方法,请参阅参数描述。
更新策略
设置容器组更新时采取的策略。
参数 描述 滚动更新(推荐)
同时更新
更新策略 > 滚动更新设置
设置滚动更新策略的相关参数。
参数 描述 最大不可用容器组数量
更新过程中允许的不可用容器组副本的最大数量或百分比。
最大多余容器组数量
更新过程中允许的多余容器组副本的最大数量或百分比。
容器 > 添加容器
点击添加容器可创建容器。
将光标悬停在已创建的容器上,然后在右侧点击
可编辑容器的设置。
可删除容器。
容器 > 容器设置
参数 描述 镜像
点击
可浏览当前镜像服务中的镜像。
容器 > 容器设置 > 端口设置
参数 描述 协议
容器 > 容器设置 > 镜像拉取策略
参数 描述 优先使用本地镜像
容器 > 容器设置 > 健康检查
KubeSphere 企业版支持以下健康检查类型:
参数 描述 存活检查
KubeSphere 企业版支持以下检查方式:
参数 描述 HTTP 请求
容器 > 容器设置 > 生命周期管理
参数 描述 启动后动作
如果终止前动作执行失败,系统将立即终止容器。
参数 描述 HTTP 请求
容器 > 容器设置 > 启动命令
参数 描述 命令
容器 > 容器设置 > 环境变量
点击添加环境变量可设置多个环境变量。
在已创建的环境变量右侧点击
可删除环境变量。
参数 描述 键
值
容器 > 容器设置 > 容器安全上下文
参数 描述 访问控制
特权模式:以主机上的 root 用户运行容器进程。
根目录只读:将容器文件系统的根目录设置为只读。
点击添加可设置多条权能添加或移除指令。
容器 > 容器设置 > 同步主机时区
网络设置 > 端口映射
配置端口映射后,满足主机端口的流量会映射到对应的容器端口。选择后,需配置容器端口和主机端口。
点击添加端口可设置多条端口映射规则。
在已创建的映射规则右侧点击
可删除规则。
网络设置 > 主机网络
使用主机(边缘节点)的网络,即容器与主机不存在隔离层,使用同一个IP。
存储
参数 描述 挂载卷
将光标悬停在已添加的卷上,然后在右侧点击
可编辑卷的设置。
将光标悬停在已挂载的卷上,然后在右侧点击
可删除卷。
存储 > 挂载卷 > 持久卷
参数 描述 选择持久卷声明
读写:允许容器读取卷中的数据并向其中写入数据。
只读:只允许容器读取卷中的数据。
不挂载:卷不挂载到容器上。
卷挂载到容器上的路径。点击
存储 > 挂载卷 > 临时卷
由系统自动在容器组所在的节点的存储系统中创建。
由系统自动管理,容量上限为节点的存储容量。
参数 描述 卷名称
只读:只允许容器读取卷中的数据。
不挂载:卷不挂载到容器上。
卷挂载到容器上的路径。点击
存储 > 挂载卷 > HostPath 卷
参数 描述 卷名称
只读:只允许容器读取卷中的数据。
不挂载:卷不挂载到容器上。
卷挂载到容器上的路径。点击
存储 > 挂载配置字典或保密字典
参数 描述 选择配置字典/选择保密字典
点击
键:配置字典或保密字典中的需要挂载的键值对的键名称。
容器组调度规则
设置容器组副本调度到节点的规则。
参数 描述 默认规则
不特别指定规则,由系统决定将容器组副本调度到哪个节点上。
分散调度
尽可能将容器组副本调度到不同的节点上。
集中调度
尽可能将容器组副本调度到同一个节点上。
自定义规则
容器组调度规则 > 自定义规则
设置自定义的容器组调度规则。
点击添加可以设置多条规则。
在已创建的规则右侧点击
可删除规则。
参数 描述 类型
规则的类型。
策略
规则实施的策略。
目标
容器组优雅终止
